Ricezione a volte strana
Moderator: NN4F
Alessandro555
Unread post by Alessandro555 »
Salve, volevo sapere magari se c'è da qualche parte qualche impostazione da settare per la ricezione. A volte ascolto degli OM con rumori sulla trasmissione, ma se verifico con un altro sdr questo non accade....solo con SDR CONSOLE....grazie
Alessandro555
Re: Ricezione a volte strana
Che delusione non risponde Mai nessuno quà sopra
What a disappointment, no one ever answers here above.
Alessandro555 wrote: Thu Mar 19, 2026 11:03 am Salve, volevo sapere magari se c'è da qualche parte qualche impostazione da settare per la ricezione. A volte ascolto degli OM con rumori sulla trasmissione, ma se verifico con un altro sdr questo non accade....solo con SDR CONSOLE....grazie
Purtroppo, Alessandro, questa è una descrizione molto vaga del problema. Servono molti più dettagli. Ad esempio, che modello di SDR possiedi? I diversi SDR hanno controlli diversi. Sarebbe utile anche uno screenshot completo del problema, con una buona visuale del pannello DSP di ricezione espanso e di tutte le impostazioni AGC disponibili. Assicurati inoltre che la scheda "Home" sia selezionata nella barra multifunzione in alto, poiché spesso contiene altre impostazioni del ricevitore e controlli AGC per l'hardware specifico. Quali stazioni stai ricevendo e in quali modalità?
Unfortunately, Alessandro, this is a very vague description of the problem. Much more detail is needed. For example, what model of SDR do you have? Different SDRs have different controls. A full screenshot of the problem would also be helpful, with a good view of the expanded Receive DSP panel and all available AGC settings. Also, make sure the "Home" tab is selected in the top ribbon, as it often contains other receiver settings and AGC controls for the actual hardware. What stations are you receiving, and in what modes?
