OV Backup
Posted: Fri Jun 03, 2022 10:06 pm
by DK8RST
German: Guten Abend
Gibt es die Möglichkeit die aktuellen Einstellungen zu Speichen um immer mit diesen dann gespeicherten Daten und Einstellungen zu starten?
Wenn nicht könnte dies hinzugefügt werden.
Wir nutzen SDR-Console im QO100 Betrieb und möchten dass beim Start der Session jeder OM mit den eingestellten Werten beginnt.
So soll auch sicher gestellt sein dass auch wenn jemand eine Einstellung vornimmt die zu keinem weiteren Betrieb möglich sind , er und alle AQnderen wider neu aufsetzen können.
Bestimmt ist das durch Speichern der Windows heykeylocal Daten möglich , Ich Frage ob es in einer Backupfunktion oder ähnlichem Möglich ist.
Besten Dank
VY 73 DK8RST Roland
English: Good evening
Is it possible to save the current settings in order to always start with the saved data and settings?
If not this could be added.
We use SDR-Console in QO100 operation and want each OM to start with the set values when the session starts.
This should also ensure that even if someone makes a setting that is no longer possible for further operation, he and all others can set it up again.
This is certainly possible by saving the Windows heykeylocal data, I ask whether it is possible in a backup function or something similar.
Thank you very much
VY 73 DK8RST Roland
