2 diverse bande
antonio iw8rvq
2 diverse bande
Unread post by antonio iw8rvq »
Salve, non so se è possibile 2 BANDE diverse in simultanea, poi colori su le parti bianche o grigie sopra i vari tasti che non si vedono per alcuni . Grazie
Re: 2 diverse bande
That depends. You can only do it if your front end tool covers more than one band at one setting. You cannot continuously monitor band that are not within the receiver bandwidth. The best that can be done is to retune the front end periodically and work from there. An RX888 MKII can cover all ham bands from 500 kHz through 54 MHz. (It can go lower with declining sensitivity.) So, yes, you can monitor two or more bands with that front end and the computer doing a lot of work. But an AirSpy HF+ Discovery only covers bands about 900 kHz at a time. So it cannot monitor two (US) ham bands at any frequency setting. (And it does not cover 50 MHz either.)
Note that SDRC can monitor very many discrete frequencies at the same time. The Receive tab is your gateway to that feature.
Nell'italiano di Google
Dipende. Puoi farlo solo se il tuo strumento front-end copre più di una banda con un'unica impostazione. Non è possibile monitorare continuamente la banda che non rientra nella larghezza di banda del ricevitore. La cosa migliore che si può fare è risintonizzare periodicamente il front-end e lavorare da lì. Un RX888 MKII può coprire tutte le bande radioamatoriali da 500 kHz a 54 MHz. (Può abbassarsi con il diminuire della sensibilità.) Quindi, sì, puoi monitorare due o più bande con quel front-end e il computer che fa molto lavoro. Ma un AirSpy HF+ Discovery copre solo le bande di circa 900 kHz alla volta. Pertanto non è possibile monitorare due bande radioamatoriali (USA) con qualsiasi impostazione di frequenza. (E non copre nemmeno i 50 MHz.)
Si noti che SDRC può monitorare moltissime frequenze discrete contemporaneamente. La scheda Ricevi è il tuo gateway per quella funzionalità.
{^_^} Joanne
antonio iw8rvq
Re: 2 diverse bande
Salve Giovanna; io voglio dire che l' sdr elad con il suo software lo fa senza limiti di banda oppure l'sdr Hermes con il software Thetis prova a vedere cosa io voglio dire
Re: 2 diverse bande
Ah yes, now I think I understand what you mean. I think you are talking about several narrow (192kHz?) band "slices". So Elad and Hermes (transceivers) can operate several low bandwidth "slices" simultaneously. So no, that feature is in Thetis but is not yet available is SDRC.
Ah sì, ora credo di aver capito cosa intendi. Penso che tu stia parlando di diverse "fette" a larghezza di banda stretta (ciascuna 192kHz/384kHz?). Quindi Elad ed Hermes (ricetrasmettitori) possono gestire simultaneamente diverse "fette" a bassa larghezza di banda. Quindi no, quella funzionalità è in Thetis ma non è ancora disponibile in SDRC.
Hope it helps.
